![Какие шаги необходимо выполнить для приготовления выпечки с использованием прогр... Redmond RMC-M4505 [Ответы 1]](/images/1053447/pimg_1067863.jpg)
Redmond RMC-M4505
Вопрос 759214
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления выпечки с использованием программы «ВЫПЕЧКА»? |
Для приготовления выпечки с использованием программы «ВЫПЕЧКА» необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подготовить ингредиенты в соответствии с рецептом и смазать чашу маслом или маргарином. 2. Выложить тесто в чашу, выровнять его и убедиться, что уровень теста ниже максимальной отметки шкалы на чаше. 3. Вставить чашу в корпус прибора, закрыть крышку и подключить прибор к электросети. 4. Выбрать программу «ВЫПЕЧКА», установить время приготовления согласно рецепту и при необходимости установить время отсрочки старта. 5. Нажать кнопку «Старт» для начала процесса приготовления. 6. По завершении программы приготовления следует извлечь чашу из мультиварки и перевернуть ее на лоток или решетку. 7. Для прерывания процесса приготовления или отмены программы следует нажать кнопку «Поддержание тепла/Отмена». После приготовления рекомендуется очистить чашу в соответствии с инструкцией. Необходимо также помнить о том, что не рекомендуется оставлять готовую выпечку в режиме поддержания температуры на длительное время, чтобы избежать отсыревания. В случае, если ожидаемый результат не был достигнут, можно обратиться к разделу «Советы по приготовлению» для получения дополнительных рекомендаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106242/22 |
Мультиварка досталась по наследству и у неё отсутствует книга рецептов. Где мне её можно приобрести?
10 месяцев назад
