![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении варочной панели к э... Gorenje Simplicity GKT6SY2B [Ответы 1]](/images/1100045/pimg_1162766.jpg)
Вопрос 759218
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электросети? |
При подключении варочной панели к электросети необходимо предусмотреть размыкающее устройство с разомкнутыми контактами на всех полюсах. Уровень защитного устройства должен быть не ниже, чем уровень перенапряжения категории III. Также необходимо обеспечить полную защиту от прикосновения к токопроводящим и изолированным деталям. Перед любым вмешательством отключите прибор от электросети и убедитесь в наличии соответствующего напряжения в сети. Защитный провод заземления (PE) подключите к клемме, обозначенной символом заземления. Присоединительный кабель обязательно проложите через зажим, предотвращающий избыточное натяжение кабеля. После подключения включите все конфорки на 3 минуты, чтобы проверить их работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106333/6 |
