Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при установке антенного изолятор... LG 32LB530U [Ответы 1]
LG 32LB530U
Вопрос 759222
User_q759222, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при установке антенного изолятора?
При установке антенного изолятора рекомендуется использовать его в месте, где нет разности потенциалов между телевизором и землей сигнала антенны, чтобы избежать перегрева контакта антенны. Для увеличения безопасности во время просмотра телевизора, эффективно снимайте напряжение электропитания с телевизионной антенны. Изолятор рекомендуется прикреплять к стене, но если это невозможно, можно прикрепить его к телевизору. После установки изолятора избегайте его отсоединения. Также важно подключать оборудование к системе кабельного вещания через устройство, обеспечивающее электрическую изоляцию ниже определенного диапазона частот, чтобы избежать опасности пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106375/20
