Какие действия необходимо выполнить если не удается настроить задержку звука на... Philips 32PHH4309/60 [Ответы 1]
Вопрос 759226
User_q759226, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если не удается настроить задержку звука на системе домашнего кинотеатра?
Если не удается настроить задержку звука на системе домашнего кинотеатра, можно включить синхронизацию звука на телевизоре. Вы можете установить значение смещения, которое будет компенсировать соответствующее время, необходимое домашнему кинотеатру для обработки звука. Шаг коррекции смещения аудио составляет 1 мс, а максимальное значение составляет 12 мс. При этом функция задержки аудиовыхода должна быть включена. Чтобы синхронизировать звук на телевизоре, выполните следующие действия. 1. Нажмите  , выберите пункт Установка и нажмите OK . 2. Выберите пункт Настройки телевизора > Звук > Дополнительно > Смещение аудио . 3. Для установки смещения аудио переместите ползунок и нажмите OK . 4. Нажмите  (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106383/10
