![Какие шаги необходимо выполнить для настройки холодильника? Samsung RT25HAR4DSA [Ответы 1]](/images/1100254/pimg_1163180.jpg)
Samsung RT25HAR4DSA
Вопрос 759262
Какие шаги необходимо выполнить для настройки холодильника? |
После установки холодильника необходимо убедиться, что при открытии дверцы срабатывает внутреннее освещение. Затем следует установить регулятор температуры на минимальное значение и подождать один час, чтобы морозильная камера немного охладилась. После этого потребуется несколько часов, чтобы установить соответствующий уровень температуры. После настройки уровня температуры можно размещать продукты и напитки в холодильнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106603/10 |
