![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации и очистке холо... Samsung RT25HAR4DSA [Ответы 1]](/images/1100254/pimg_1163180.jpg)
Samsung RT25HAR4DSA
Вопрос 759264
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации и очистке холодильника? |
При эксплуатации холодильника следует убедиться, что продукты не будут помехой при снятии аксессуаров. При очистке холодильника не следует использовать бензол, растворитель или Clorox™, так как это может повредить поверхность прибора и создать опасность пожара. Не рекомендуется распылять воду на холодильник, когда он подключен к электрической сети, чтобы избежать поражения электрическим током. Также не стоит чистить холодильник бензолом, растворителем или моющим средством для автомобилей, поскольку это также может создать опасность пожара. Для очистки холодильника используйте только слегка смоченную мягкую ткань без пуха или бумажную салфетку водой. После очистки протрите внутреннюю и внешнюю поверхность холодильника до полного высыхания. Перед подключением к сети шнура питания холодильника убедитесь, что он чистый и сухой. При замене внутренних элементов освещения обратитесь к инженеру по обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106603/17 |
