Как можно просматривать фотографии видеозаписи и слушать музыку на телевизоре че... Philips 23PHH4109/60 [Ответы 1]
Вопрос 759272
User_q759272, Редмонд
Как можно просматривать фотографии, видеозаписи и слушать музыку на телевизоре через подключение USB?
Для просмотра фотографий, видеозаписей и прослушивания музыки на телевизоре через подключение USB необходимо включить телевизор и подключить флэш-накопитель или жесткий диск USB к свободному порту USB. После распознания устройства на экране телевизора отобразится список файлов. Если список файлов не появился автоматически, нужно нажать кнопку SOURCES, выбрать пункт Обзор USB и нажать OK. Затем следует выбрать тип файлов (изображения, музыка, кино) на панели меню или перейти в меню Папки для поиска нужного файла. Для просмотра фотографий выберите пункт Изображение, а для прослушивания музыки - Музыка. Далее можно использовать опции, такие как запуск слайд-шоу, установка переходов между изображениями, поворот изображения и другие. Чтобы выйти из режима Обзор USB, нужно нажать кнопку и выбрать другое действие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106916/35
