Какие функции выполняют клавиши на пульте дистанционного управления? BBK LEM1949SD [Ответы 1]
BBK LEM1949SD
Вопрос 759273
User_q759273, Редмонд
Клавиша POWER - переключение между рабочим режимом и режимом ожидания. Клавиша ASPECT - выбор формата изображения. Клавиша NICAM/A2 - функция не указана. Цифровые клавиши - ввод цифровых значений. Клавиша CH.LIST - отображение списка каналов. Клавиша DISPLAY - отображение информации о канале или источнике сигнала. Клавиши RED/GREEN/YELLOW/BLUE - действие в соответствии с информацией на экране. Клавиша SLEEP - установка таймера сна. Клавиши направления - перемещение по меню или списку каналов. Клавиша MENU - вызов меню настройки телевизора. Клавиша SUBTITLE - изменение языка субтитров в режиме USB. Клавиша CH +/- - переключение каналов. Клавиша S.PAGE - выбор подстраницы в режиме телетекста. Клавиша PLAY/PAUSE - воспроизведение или пауза. Клавиша STOP - остановка воспроизведения. Клавиша PREV - воспроизведение с предыдущего трека. Клавиша TEXT - включение или выключение режима телетекста. Клавиша AUDIO - выбор доступного языка аудио в режиме USB. Клавиша SIZE - управление форматом ввода данных в режиме телетекста. Клавиша TV/USB - переключение источника сигнала ТВ/USB. Клавиша INDEX - отображение основной страницы телетекста. Клавиша HOLD - задержка страниц в режиме телетекста. Клавиша NEXT - воспроизведение с последующего трека. Клавиша FF - ускоренное воспроизведение вперед. Клавиша REVEAL/RWD - отображение «скрытых» страниц телетекста или ускоренное воспроизведение назад. Клавиша VOL +/- - увеличение или уменьшение уровня громкости. Клавиша EXIT - выход или переход на предыдущий уровень меню. Клавиша ENTER - выбор и подтверждение в режиме отображения меню. Клавиша SOURCE - выбор источника сигнала. Клавиша FREEZE - фиксирование картинки. Клавиша FAV - список избранных каналов в режиме TV. Клавиша PREV CH - переключение на предыдущий просматриваемый канал. Клавиша S.MODE - выбор предустановленных настроек звука. Клавиша P.MODE - выбор предустановленных настроек изображения. Клавиша MUTE - включение или выключение звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106918/6
