![Как изменить яркость дисплея и отобразить информацию на дисплее ресивера? Onkyo TX-NR535 Black [Ответы 1]](/images/1100536/pimg_1163727.jpg)
Вопрос 759281
Как изменить яркость дисплея и отобразить информацию на дисплее ресивера? |
Для изменения яркости дисплея нажмите кнопку DIMMER на пульте ДУ несколько раз, чтобы выбрать желаемую яркость. Чтобы отобразить информацию на дисплее ресивера, нажмите кнопку DISPLAY на пульте ДУ несколько раз. На дисплее ресивера будет отображаться выбранная информация, такая как формат сигнала или информация о радиостанции при прослушивании AM/FM радио. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106964/11 |
