![Какие шаги необходимо выполнить при первоначальной настройке av ресивера? Onkyo TX-NR636 Black [Ответы 1]](/images/1100539/pimg_1163733.jpg)
Вопрос 759283
Какие шаги необходимо выполнить при первоначальной настройке AV ресивера? |
Для первоначальной настройки AV ресивера необходимо подсоединить TV к разъемам HDMI OUT MAIN ресивера с помощью HDMI кабеля, вставить сетевой шнур в настенную розетку, нажать кнопку z ON/STANDBY на передней панели AV ресивера или на пульте нажать кнопку z RECEIVER для включения или перехода в режим standby. Также следует учитывать, что при использовании модели для Тайваня съемный сетевой шнур следует сначала вставить в разъем AC INLET на задней панели AV ресивера, а затем другой конец в настенную розетку. При обновлении прошивки ПО через сеть Интернет, необходимо выбрать 'Update Now' и нажать ENTER для подтверждения. После завершения обновления, нажмите ON/STANDBY на ресивере для перевода его в режим standby. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106968/7 |
