![Какие предостережения и рекомендации содержатся в данном тексте? Attitude Uni One L [Ответы 1]](/images/1100542/pimg_1163741.jpg)
Attitude Uni One L
Вопрос 759288
Какие предостережения и рекомендации содержатся в данном тексте? |
1. Используйте высококачественную звуковую карту или другой источник звукового сигнала для наилучших результатов воспроизведения звука. 2. Избегайте использования системы при повышенной влажности или высоких температурах, а также попадания воды и сильных ударов. 3. Не открывайте корпус устройства из-за риска поражения электрическим током или получения травм, в случае неисправностей обращайтесь к квалифицированному технику. 4. При попадании воды или твердых предметов внутрь корпуса отключите устройство от сети и вызовите специалиста. 5. При использовании оборудования с сильным выходным сигналом не увеличивайте громкость, чтобы избежать искажений. 6. Если не планируете использовать систему долгое время, отключите ее от сети. Также следует избегать использования больших значений настроек басов и высоких частот при воспроизведении музыки на высокой громкости, чтобы предотвратить повреждение внутренних компонентов. Кроме того, в тексте содержатся рекомендации по безопасности при работе с электрооборудованием, такие как избегание попадания влаги, установка вентиляции, предотвращение повреждения кабеля питания и вилки, а также избегание использования устройства на максимальной громкости в темных, влажных помещениях или во время грозы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106972/4 |
Какие шаги необходимо выполнить для установки системы согласно руководству по эксплуатации?
Подключил телевизор lg через разьем наушники громче чем через оптический провод?
9 лет назад
