Как использовать паровую станцию? Bosch Sensixx B45L TDS4580 [Ответы 1]
Вопрос 759291
User_q759291, Редмонд
Для использования паровой станции необходимо подключить ее к сети и установить главный выключатель питания в положение «ВКЛ.» (кнопка светится). После этого на дисплее (8) будут отображаться все символы в течение 2 секунд. Символ выбранного режима будет мигать до достижения соответствующей температуры. Режим подачи пара автоматически подбирается для каждого значения температуры глажения. Для изменения температуры подошвы утюга несколько раз коснитесь символа (8) на дисплее. Переключение между режимами происходит в следующей последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106988/5
