Какие действия необходимо выполнить для изменения количества пара выпускаемого и... Bosch Sensixx B45L TDS4580 [Ответы 1]
Вопрос 759292
User_q759292, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для изменения количества пара, выпускаемого из подошвы утюга?
Для изменения количества пара, выпускаемого из подошвы утюга, необходимо снять утюг с подошвы и отсоединить его от системы фиксации, затем установить главный выключатель питания в положение «ВКЛ.» и выбрать нужную настройку вручную, коснувшись соответствующих сенсорных кнопок на дисплее. При этом символ выбранного режима будет мигать, пока не будет достигнуто соответствующее количество пара. После выполнения этих действий утюг будет готов к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106988/6
