Что делать если духовой шкаф не нагревается? Samsung NV70H5787CB [Ответы 1]
Samsung NV70H5787CB
Вопрос 759300
User_q759300, Редмонд
Что делать, если духовой шкаф не нагревается?
Если духовой шкаф не нагревается, следует выполнить следующие действия: убедитесь, что шкаф включен; проверьте установку времени на часах; удостоверьтесь, что применены все необходимые настройки; проверьте плавкий предохранитель или автоматический выключатель в доме и замените их при необходимости; в случае повторения проблемы, обратитесь к квалифицированному электрику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107003/46
