Что делать если устройство розжига газа не искрит? Electrolux EKG951108W [Ответы 1]
Вопрос 759310
User_q759310, Редмонд
Что делать, если устройство розжига газа не искрит?
При попытке включения устройства розжига газа искра отсутствует, возможно, варочная панель не подключена к электропитанию или подключение выполнено неверно. Проверьте правильность подключения варочной панели и наличие напряжения в сети, следуя схеме подключения. Также, возможно, сработал предохранитель - проверьте его состояние. Если проблема повторится, обратитесь к специалисту. Кроме того, убедитесь, что крышка и рассекатель горелки установлены правильно. Если пламя гаснет сразу после розжига, возможно, термопара недостаточно нагрелась - дайте устройству проработать после розжига. Если конфорки не работают, проверьте подачу газа. Необычный шум при работе прибора может быть вызван нормальным изменением размеров металлических деталей при нагреве или охлаждении. Оранжевый или желтый цвет пламени в определенной зоне конфорок также является нормальным. Если лампа не горит, возможно, она перегорела и требуется замена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107024/25
