Какие действия необходимо выполнить для улучшения производительности компьютера... HP Pavilion 17-f004sr G7Y04EA [Ответы 1]
Вопрос 759320
User_q759320, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для улучшения производительности компьютера путем добавления или замены модулей памяти?
Для улучшения производительности компьютера путем добавления или замены модулей памяти необходимо выполнить следующие действия: 1. Сохраните данные и выключите компьютер. 2. Отсоедините от компьютера все внешние устройства. 3. Для предотвращения потери данных и зависания системы перед добавлением или заменой модулей памяти завершите работу компьютера. Не извлекайте модуль памяти, если компьютер включен, находится в режиме сна или гибернации. Если вы не уверены, выключен ли компьютер или находится в режиме гибернации, включите его, нажав кнопку питания. Затем выключите компьютер с помощью операционной системы. После выполнения этих действий можно приступать к добавлению или замене модулей памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107089/71
