![Какие батарейки следует использовать для пульта дистанционного управления и каки... BBK SMP123HDT2 [Ответы 1]](/images/1100821/pimg_1164361.jpg)
BBK SMP123HDT2
Вопрос 759350
Какие батарейки следует использовать для пульта дистанционного управления и какие меры предосторожности необходимо соблюдать? |
Для пульта дистанционного управления следует использовать только литиевые (LITHIUM) батарейки напряжением 3 В. Не рекомендуется использовать перезаряжаемые никель-кадмиевые (Ni-Cd) батарейки. Необходимо избегать перезарядки, замыкания, разборки, нагревания и помещения батареек в открытый огонь. Если не планируется использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, рекомендуется извлечь батарейку из устройства, чтобы избежать утечки электролита и поломки пульта. При протечке электролита следует аккуратно очистить пульт и заменить батарейку. Не допускайте контакта электролита с открытыми участками тела, и в случае попадания на кожу, немедленно смойте его большим количеством чистой проточной воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107334/6 |
