Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK SMP125HDT2 [Ответы 1]
BBK SMP125HDT2
Вопрос 759360
User_q759360, Редмонд
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, не ставить посторонние предметы на корпус устройства, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, исключать соседство с нагревательными приборами, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания, убедиться в надежности подключения к сети питания перед включением устройства, и выдерживать прибор в течение 1 часа при комнатной температуре после длительного пребывания на холоде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107343/3
