Какие батарейки следует использовать для пульта дистанционного управления и каки... BBK SMP125HDT2 [Ответы 1]
BBK SMP125HDT2
Вопрос 759362
User_q759362, Редмонд
Какие батарейки следует использовать для пульта дистанционного управления и какие меры предосторожности необходимо соблюдать?
Для пульта дистанционного управления следует использовать только литиевые (LITHIUM) батарейки напряжением 3 В. Не рекомендуется использовать перезаряжаемые никель-кадмиевые (Ni-Cd) батарейки. Необходимо избегать перезарядки, замыкания, разборки, нагревания и помещения батареек в открытый огонь. Если не планируется использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, рекомендуется извлечь батарейку из устройства, чтобы избежать утечки электролита и поломки пульта. В случае протечки электролита, следует аккуратно очистить пульт и заменить батарейку. При контакте электролита с кожей необходимо немедленно смыть его большим количеством чистой проточной воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107343/6
