Какие действия необходимо выполнить для подключения водоочистителя к электрическ... Барьер ПРОФИ Осмо 100 [Ответы 1]
Вопрос 759376
User_q759376, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения водоочистителя к электрической сети и начала работы?
Для подключения водоочистителя к электрической сети необходимо использовать низковольтовый повысительный насос с сетевым адаптером. Если кабель недостаточно длинный, требуется вызвать электрика для установки дополнительной розетки. Для начала работы откройте кран чистой воды, закройте кран накопительной емкости, откройте вентиль холодной воды. Затем включите электропитание повысительного насоса, подайте воду на водоочиститель через шаровой вентиль на водопроводной трубе. Подождите, пока из крана для чистой воды не начнет течь вода, при этом будет выходить воздух. Убедитесь, что скорость потока воды невысокая из-за перекрытого крана накопительной емкости. Важно: не используйте электрические удлинители под мойкой, это может привести к короткому замыканию и возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107349/18
