Какие шаги необходимо выполнить для замены обратноосмотической мембраны? Барьер ПРОФИ Осмо 100 [Ответы 1]
Вопрос 759377
User_q759377, Редмонд
1. Закрыть шаровой вентиль на входе в водоочиститель. 2. Отключить электропитание повысительного насоса. 3. Закрыть кран накопительной емкости. 4. Открыть кран для чистой воды, чтобы сбросить давление, затем закрыть кран. 5. Отсоединить трубку от входного фитинга крышки корпуса мембраны. 6. Отвернуть пластиковым ключом крышку корпуса мембраны. 7. Удерживая корпус мембраны одной рукой, другой, при помощи круглогубцев или узких плоскогубцев, извлечь отработанную мембрану. 8. Запомнить направление установки мембраны. 9. Освободить новую мембрану от упаковки, вставить ее в корпус и вдавить до упора, удерживая корпус от смещения. 10. Навернуть крышку на корпус и слегка затянуть ключом, чтобы входной фитинг на крышке вернулся в исходное положение. 11. Вставить пластиковую трубку в фитинг крышки корпуса мембраны. 12. Открывать кран для чистой воды и шаровой вентиль на входе в водоочиститель. 13. Включить электропитание повысительного насоса. 14. Подождать несколько минут, пока из крана для чистой воды не начнет течь вода. 15. Промыть мембрану в течение 15 минут, затем закрыть кран для чистой воды. 16. Убедиться в отсутствии протечек в водоочистителе, при необходимости подтянуть соединения. 17. Открыть кран накопительной емкости. Замена фильтроэлементов может потребовать дополнительных шагов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107349/22
