Какие батарейки следует использовать для пульта дистанционного управления и каки... BBK SMP127HDT2 [Ответы 1]
BBK SMP127HDT2
Вопрос 759380
User_q759380, Редмонд
Какие батарейки следует использовать для пульта дистанционного управления и какие меры предосторожности необходимо соблюдать?
Для пульта дистанционного управления следует использовать только литиевые (LITHIUM) батарейки напряжением 3 В. Не рекомендуется использовать перезаряжаемые никель-кадмиевые (Ni-Cd) батарейки. Необходимо избегать перезарядки, замыкания, разборки, нагревания и помещения батареек в открытый огонь. Если не планируется использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, рекомендуется удалить батарейку из пульта, чтобы избежать утечки электролита и поломки устройства. При протечке электролита следует аккуратно очистить пульт и заменить батарейку. Не допускайте контакта электролита с кожей, при попадании на кожу промойте большим количеством чистой воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107351/6
