![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK SMP242HDT2 [Ответы 1]](/images/1100849/pimg_1164427.jpg)
BBK SMP242HDT2
Вопрос 759395
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? |
При использовании устройства следует соблюдать следующие меры безопасности: избегать попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, не ставить посторонние предметы на корпус устройства, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, исключать соседство с нагревательными приборами, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания, убедиться в надежности подключения к сети питания перед включением устройства, отключать устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны при длительном неиспользовании или перед грозой, не прикасаться к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны во время грозы, и выдерживать устройство при комнатной температуре после длительного пребывания на холоде перед включением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107371/3 |
Ответы 0
Как настроить универсальный пульт на приставку bbk SMP242HDT2 какой код набрать?
