![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK SMP244HDT2 [Ответы 1]](/images/1100852/pimg_1164432.jpg)
BBK SMP244HDT2
Вопрос 759400
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? |
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, не ставить посторонние предметы на корпус устройства, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, исключать соседство с нагревательными приборами, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания, убедиться в надежности подключения к сети питания перед включением устройства, отключать устройство от электропитания и антенного кабеля при длительном неиспользовании или перед грозой, не прикасаться к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны во время грозы, и выдерживать устройство при комнатной температуре после пребывания на холоде. Также рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством перед использованием устройства и сохранить его для будущего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107375/3 |
