Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK SMP712HDT2 [Ответы 1]
BBK SMP712HDT2
Вопрос 759416
User_q759416, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании устройства следует соблюдать следующие меры безопасности: избегать попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, не ставить посторонние предметы на корпус устройства, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, избегать соседства с нагревательными приборами, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и обслуживания, убедиться в надежности подключения к сети питания перед включением устройства, отключать устройство от сети и антенного кабеля при длительном неиспользовании или перед грозой, не прикасаться к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны во время грозы, и выдерживать устройство при комнатной температуре после длительного пребывания на холоде перед включением. Также рекомендуется ознакомиться с руководством перед использованием устройства и сохранить его для будущего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107389/3
