Какие действия необходимо выполнить для вызова меню медиаплеера на телевизионном... BBK SMP712HDT2 [Ответы 1]
BBK SMP712HDT2
Вопрос 759422
User_q759422, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для вызова меню медиаплеера на телевизионном ресивере с поддержкой формата MKV?
Для вызова меню медиаплеера на телевизионном ресивере с поддержкой формата MKV необходимо подключить USB-устройство к ресиверу и нажать клавишу USB на пультe ДУ. Затем можно использовать клавиши навигации для выбора нужного пункта меню, при этом в окне предпросмотра будет воспроизводиться выбранный файл. Для перехода к полноэкранному режиму просмотра следует нажать OK. Для выхода из меню медиаплеера используйте клавишу EXIT на пультe ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107389/11
