Какви са спецификациите на безжичния субуфер swf-br100 и безжичния трансивер uwt... Sony SWF-BR100 White [Ответы 1]
Вопрос 759464
User_q759464, Редмонд
Какви са спецификациите на безжичния субуфер SWF-BR100 и безжичния трансивер UWT-BR100?
Безжичният субуфер SWF-BR100 има номинална изходна мощност от 70 W при 4 ома, 100 Hz, 1% THD и отправна изходна мощност от 100 W при 4 ома, 100 Hz. Системата на високоговорители включва субуфер с запечатан корпус и високоговорител с размер на конуса 200 mm и номинален импеданс от 4 ома. Захранването за клиенти в Европа е 220V - 240V AC, 50/60 Hz, а за клиенти в други държави - 120V - 240V AC, 50/60 Hz. Консумацията на мощност е 30 W включен и 0,5 W или по-малко в режим на готовност. Размерите са приблизително 272 mm x 306 mm x 395 mm, а теглото около 12,2 кг. Безжичният трансивер UWT-BR100 работи с комуникационна система на версия 3.0 на безжичен звук, използва честотна лента от 5 GHz (5,180/5,200/5,210/5,240 GHz, 5,736/5,762/5,814 GHz) и начин на модулация DSSS. Изискванията към захранването са 5V DC, разходът на енергия е 500mA, а размерите са приблизително 19 mm x 27 mm x 91 mm. Теглото на трансивера е около 25 грама. Доставеният аксесоар е аудио кабел (1). Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без известяване. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107600/114
