Какие действия можно выполнить с помощью компьютера для настройки уровня громкос... Pioneer DDJ-WEGO-K [Ответы 1]
Pioneer DDJ-WEGO-K
Вопрос 759519
User_q759519, Редмонд
Какие действия можно выполнить с помощью компьютера для настройки уровня громкости и других параметров SAMPLER?
С помощью компьютера можно открыть экран опций [SAMPLER], выбрать режим воспроизведения (однократное или повторное), регулировать уровень громкости, запускать и приостанавливать запись. Также можно переключить схему расположения деки и управлять четырьмя деками. При выборе 4-дековой схемы можно переключать деки с помощью кнопок на экране компьютера. Кроме того, при установке 4-дековой схемы можно использовать кнопки назначения по бокам кроссфейдера на экране компьютера. Важно помнить, что при различии позиций ручек и фейдеров на компьютерном экране и на аппарате, их необходимо синхронизировать для следующих элементов: ползунок TEMPO, ручка EQ (HI, MID, LOW) и фейдер канала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107813/18
