Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? LG LP-Z808FA0 [Ответы 1]
LG LP-Z808FA0
Вопрос 759526
User_q759526, Редмонд
При использовании прибора следует приветривать его время от времени, особенно при одновременной работе с другими устройствами, чтобы избежать опасности возгорания или удара. Также необходимо выключать прибор перед его чисткой или ремонтом, чтобы избежать удара электричеством. При длительном неиспользовании прибора рекомендуется отключать его от сети или выключать выключатель. Убедитесь, что никто не может наступить или упасть на внешний модуль, чтобы избежать поломки прибора или непроизвольного включения. Также необходимо установить сливной шланг для надлежащего слива воды после установки или ремонта прибора, проверить его на утечку газа и убедиться, что он установлен на ровной поверхности. Избегайте установки прибора там, где он будет подвергаться прямому воздействию морского ветра, чтобы избежать коррозии и поломки прибора. При операции с прибором не подвергайте кожу прямому воздействию прохладного воздуха в течение длительного времени, не используйте прибор для специальных целей, не блокируйте входные и выходные отверстия воздушной струи, используйте мягкую ткань для очистки прибора и не касайтесь металлических частей при удалении воздушного фильтра, чтобы избежать возгорания, электрического удара или нанесения телесного повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107912/5
