Какие действия необходимо выполнить с пультом дистанционного управления? LG LV-B1861HL [Ответы 1]
LG LV-B1861HL
Вопрос 759529
User_q759529, Редмонд
11 месяцев назад
Закройте крышку пульта дистанционного управления. Задайте желаемую температуру (выше текущей) в диапазоне от 18°С до 30°С с шагом в 1°С. После этого можно увеличить или понизить температуру. Также при закрытой крышке пульта задайте скорость вращения вентилятора, выбрав из четырех вариантов: низкая скорость, средняя, высокая и CHAOS. Режим работы вентилятора меняется при каждом нажатии на кнопку выбора скорости. Для выбора режима обогрева откиньте крышку пульта и нажмите кнопку выбора режима несколько раз, меняя режим работы в направлении, указанном стрелкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107924/34
