Какие действия следует предпринять если при включении компьютера на экране ничег... Lenovo IDEAPAD S10 [Ответы 1]
Lenovo IDEAPAD S10
Вопрос 759548
User_q759548, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если при включении компьютера на экране ничего не появляется?
Если при включении компьютера на экране ничего не появляется, следует выполнить следующие шаги: убедиться, что аккумуляторная батарея установлена правильно, проверить подключение адаптера сети переменного тока к компьютеру и включение вилки сетевого шнура в исправную электрическую розетку, убедиться, что питание компьютера включено (можно повторно нажать кнопку электропитания). Если все эти требования выполнены, но на экране по-прежнему ничего не отображается, рекомендуется обратиться в сервис-центр для проверки компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108073/55
