Какие причины могут быть если кондиционер не работает? LG P05LH [Ответы 1]
LG P05LH
Вопрос 759553
User_q759553, Редмонд
Какие причины могут быть, если кондиционер не работает?
10 месяцев назад
Если кондиционер не работает, возможные причины могут быть следующими: ошибки при установке таймера, отключение автоматического прерывателя или повреждение предохранителей, отключение питания, нахождение кондиционера в начальной стадии режима обогрева или размораживания. В случае появления странного запаха или утечки конденсата, а также если кондиционер включается только через 3 минуты после повторного включения, рекомендуется проверить наличие влаги от стен, ковров, мебели или одежды, а также дождаться завершения размораживания. Также возможно, что кондиционер работает сильно шумно из-за циркуляции фреона или работы осушающих систем. При недостаточной скорости охлаждения (обогрева) помещения, стоит проверить состояние воздушного фильтра, правильность заданной температуры и открытость воздушных отверстий внутреннего модуля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108112/26
