![Какие шаги необходимо выполнить для подключения к скрытой сети? PocketBook 624 White [Ответы 1]](/images/1101553/pimg_1166293.jpg)
Вопрос 759554
Какие шаги необходимо выполнить для подключения к скрытой сети? |
Для подключения к скрытой сети необходимо открыть пункт 'Подключение к скрытой сети' и ввести имя сети (SSID) с помощью экранной клавиатуры. Затем нужно задать тип защиты: нет, простая (WEP), WPA/WPA2 Enterprise или WPA/WPA2 PSK. После выбора шифрования WEP необходимо указать тип аутентификации: Открытая система (OPEN) или Общий ключ (SHARED). При выборе типа шифрования появится поле для ввода кода доступа. Максимальная длина ключа доступа для WPA-PSK шифрования составляет 64 символа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108116/22 |
