Какие основные шаги необходимо выполнить при установке более двух кондиционеров... LG PQRCVSL0QW [Ответы 1]
LG PQRCVSL0QW
Вопрос 759577
User_q759577, Редмонд
Какие основные шаги необходимо выполнить при установке более двух кондиционеров воздуха к одному пульту дистанционного управления?
При установке более двух кондиционеров воздуха к одному пульту дистанционного управления необходимо провести подключение в соответствии с инструкцией. Если связь с внутренним агрегатом не установлена, следует установить агрегат в качестве подчиненного (slave) и проверить наличие связи согласно руководству к изделию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108209/4
