Какие рекомендации следует соблюдать при добавлении или замене модуля памяти на... Samsung R505-FS03RU [Ответы 1]
Samsung R505-FS03RU
Вопрос 759582
User_q759582, Редмонд
Какие рекомендации следует соблюдать при добавлении или замене модуля памяти на компьютере?
При добавлении или замене модуля памяти на компьютере следует соблюдать следующие рекомендации: 1) Выключите компьютер перед заменой или установкой нового модуля памяти. Не производите эти действия, если компьютер находится в спящем режиме. 2) Отключите питание и извлеките батарею перед началом работ. 3) В двухканальном режиме используйте память с одинаковыми характеристиками. 4) Используйте только тот тип памяти, который указан в технических требованиях к вашему устройству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108224/155
