Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с питанием устройств... Samsung R510-XA05RU [Ответы 1]
Samsung R510-XA05RU
Вопрос 759586
User_q759586, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с питанием устройства?
При работе с питанием устройства необходимо избегать прикосновения к вилке или кабелю питания мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током. Также важно не превышать стандартную мощность мультиштекеров или удлинителей питания при использовании их с данным устройством, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или возгорания. Если кабель питания или сетевая розетка издают шум, следует немедленно отключить кабель питания от сетевой розетки и обратиться в сервисный центр. Необходимо также избегать использование поврежденных или незакрепленных вилок, кабелей питания или сетевых розеток, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током или возгорания. Для подключения кабеля питания следует использовать сетевую розетку и адаптер переменного тока. Несоблюдение указанных инструкций может привести к возгоранию. Важно помнить, что вилка кабеля и сетевая розетка на рисунках могут отличаться в зависимости от технических характеристик для определенной страны и модели устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108233/10
