![Какие функции выполняют индикаторы состояния на компьютере? Samsung R510-XA05RU [Ответы 1]](/images/1101670/pimg_1166590.jpg)
Samsung R510-XA05RU
Вопрос 759589
Какие функции выполняют индикаторы состояния на компьютере? |
Индикаторы состояния на компьютере выполняют различные функции. Например, индикатор батареи указывает состояние источника питания и оставшегося заряда батареи, индикатор питания показывает состояние работы компьютера, индикатор заглавных букв включается при нажатии клавиши Caps Lock, индикатор блокировки прокрутки активируется при нажатии клавиши Scroll Lock, индикатор жесткого диска светится при доступе к жесткому диску, индикатор беспроводной локальной сети горит при работе беспроводной сети, а индикатор цифровой клавиатуры включается при нажатии клавиши Num Lock. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108233/43 |
