Какие возможные ошибки могут возникнуть при обновлении по и как их устранить? PocketBook 626 Black [Ответы 1]
Вопрос 759600
User_q759600, Редмонд
Какие возможные ошибки могут возникнуть при обновлении ПО и как их устранить?
При обновлении ПО могут возникнуть следующие ошибки и способы их устранения: 1. Ошибка 'No update image found': Возможная причина - на SD-карте не найден файл SWUPDATE.BIN. Метод исправления - попробуйте отформатировать SD-карту (предварительно сохранив всю информацию на жёсткий диск) и записать файл на чистую карту. В случае повторения ошибки попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты. 2. Ошибка 'Update image is corrupted' или 'Image is empty': Возможная причина - файл SWUPDATE.BIN повреждён, либо на SD-карте нет свободного места. Метод исправления - удалите ненужные файлы с карты и перепишите файл SWUPDATE.BIN ещё раз. Повторите загрузку прошивки с сайта www.pocketbook-int.com. В случае повторения ошибки попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты. 3. Ошибка 'File read error': Возможная причина - ошибка чтения SD-карты. Метод исправления - попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты. 4. Ошибка: 'На устройстве устанавливается другая версия прошивки': Во внутренней памяти содержится файл прошивки более старой версии. Метод исправления - удалите файл старой прошивки из корневой папки внутренней памяти Устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108254/104
