Какие возможные ошибки могут возникнуть при обновлении по и как их можно исправи... PocketBook 650 White [Ответы 1]
Вопрос 759608
User_q759608, Редмонд
Какие возможные ошибки могут возникнуть при обновлении ПО и как их можно исправить?
При обновлении ПО могут возникнуть следующие ошибки и способы их устранения: 1. Ошибка 'No update image found': причина - отсутствие файла SWUPDATE.BIN на SD-карте. Метод исправления - отформатировать SD-карту, сохранить информацию на жёсткий диск, записать файл на чистую карту или попробовать обновление с другой SD-карты. 2. Ошибка 'Update image is corrupted' или 'Image is empty': причина - повреждённый файл SWUPDATE.BIN или отсутствие свободного места на SD-карте. Метод исправления - удалить ненужные файлы с карты, переписать файл SWUPDATE.BIN, повторить загрузку прошивки с сайта www.pocketbook-int.com или попробовать обновление с другой SD-карты. 3. Ошибка 'File read error': причина - ошибка чтения SD-карты. Метод исправления - попробовать обновление с другой SD-карты. 4. Ошибка: 'На устройстве устанавливается другая версия прошивки': причина - наличие файла прошивки более старой версии во внутренней памяти. Метод исправления - удалить файл старой прошивки из корневой папки внутренней памяти Устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108267/107
