Какие возможные ошибки могут возникнуть при обновлении по и как их устранить? PocketBook Touch 2 623 Burgundy [Ответы 1]
Вопрос 759613
User_q759613, Редмонд
Какие возможные ошибки могут возникнуть при обновлении ПО и как их устранить?
При обновлении ПО могут возникнуть следующие ошибки и способы их устранения:
1. Ошибка 'No update image found': Возможная причина - на SD-карте отсутствует файл SWUPDATE.BIN. Метод исправления - попробуйте отформатировать SD-карту и записать файл заново. Если ошибка повторяется, попробуйте другую SD-карту.
2. Ошибка 'Update image is corrupted или Image is empty': Возможная причина - файл SWUPDATE.BIN поврежден или на SD-карте нет свободного места. Метод исправления - удалите ненужные файлы с карты, перепишите файл SWUPDATE.BIN и повторите загрузку прошивки. При повторении ошибки, попробуйте другую SD-карту.
3. Ошибка 'File read error': Возможная причина - ошибка чтения SD-карты. Метод исправления - попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты.
4. Ошибка: На устройстве устанавливается другая версия прошивки. Во внутренней памяти содержится файл прошивки более старой версии. Метод исправления - удалите файл старой прошивки из корневой папки внутренней памяти Устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108295/96
