Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации конд... LG V24LH [Ответы 1]
LG V24LH
Вопрос 759618
User_q759618, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации кондиционера?
При монтаже и эксплуатации кондиционера необходимо следить за наличием утечки газа (хладагента) и правильным положением изделия, избегать вибрации или утечки воды, а также не устанавливать его в местах, где шум или нагретый воздух от наружного блока могут помешать соседям. Также важно избегать длительного попадания холодного воздуха на кожу, не использовать кондиционер для хранения пищи или произведений искусства, не заслонять входное или выходное отверстие, производить чистку мягкой тканью и не прикасаться к острым металлическим деталям при удалении воздушного фильтра. Кроме того, необходимо заменять батареи в пульте дистанционного управления того же типа, избегать попадания кислоты или жидкости из батарей на кожу или одежду, и не пытаться разбирать или перезаряжать батареи, чтобы избежать риска возгорания, травм и других вредных последствий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108370/5
