![Какие действия необходимо выполнить для выбора автоматического режима работы кон... LG V36LH [Ответы 1]](/images/1101810/pimg_1166875.jpg)
LG V36LH
Вопрос 759621
Какие действия необходимо выполнить для выбора автоматического режима работы кондиционера? |
Для выбора автоматического режима работы кондиционера необходимо нажать несколько раз кнопку выбора режима на пульте дистанционного управления. Каждое нажатие изменяет режим работы в направлении, указанном стрелкой. Также следует открыть крышку пульта и установить желаемую температуру с помощью кнопок установки температуры. В автоматическом режиме кондиционера температура и скорость будут установлены автоматически в зависимости от температуры воздуха в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108373/12 |
Здравствуйте!Выскакивает ошибка CH 02. Это серьёзный ремонт или можно обойтись профилактикой? И в каком блоке (наружный, внутренний) кроется неисправность?Спасибо.
