Как выполнить аппаратный сброс на телефоне? LG G3S D724 Titan [Ответы 1]
LG G3S D724 Titan
Вопрос 759624
User_q759624, Редмонд
Для выполнения аппаратного сброса на телефоне необходимо следовать определенной последовательности действий: 1. Выключите питание телефона. 2. Нажмите и удерживайте кнопку Питание/Блокировка + кнопку Уменьшить громкость на задней панели телефона. 3. Отпустите кнопку Питание/Блокировка только после того, как на дисплее появится логотип LG, затем сразу же снова нажмите и удерживайте кнопку Питание/Блокировка. 4. Отпустите все кнопки после того, как на дисплее появится экран Аппаратного сброса настроек. 5. Нажмите клавишу регулировки громкости, чтобы выбрать необходимый параметр, затем нажмите кнопку Питание/Блокировка для подтверждения. 6. Нажмите клавишу регулировки громкости, чтобы выбрать необходимый параметр, затем нажмите кнопку Питание/Блокировка для повторного подтверждения. При выполнении аппаратного сброса на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед этим следует создать резервную копию важных данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108396/19
