Какие шаги необходимо выполнить для измерения с помощью приложения ihealth? Ihealth HS5 [Ответы 1]
Ihealth HS5
Вопрос 759643
User_q759643, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для измерения с помощью приложения iHealth?
Для измерения с помощью приложения iHealth необходимо: 1. Запустить приложение на мобильном устройстве. 2. При первом запуске на дисплее появится '0.0'. 3. Bluetooth соединение автоматически отключится, все данные будут проходить через Wi-Fi роутер вашей сети. 4. Выбрать 'Подтвердить'. 5. Индикатор сигнала сети начнет мигать на весах на несколько секунд, после завершения регистрации в сети перестанет мигать. Вы всегда сможете увидеть интенсивность сигнала сети при помощи индикатора на весах слева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108566/7
