![Какие единицы измерения можно выбрать на приборе? Condtrol X2 [Ответы 1]](/images/1102004/pimg_1167387.jpg)
Condtrol X2
Вопрос 759644
Какие единицы измерения можно выбрать на приборе? |
На приборе можно выбрать единицы измерения в метрах, дюймах и футах. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку U, после чего прибор перейдет в режим измерения в выбранных единицах. Чтобы отменить последнее действие, нужно нажать кнопку . Для выхода из текущего режима измерения следует дважды нажать кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108567/2 |
Неправильно замеряет расстояние, даёт погрешность в10-15см,можно отрегулировать или нет
2 месяца назад
