Как рассчитывается максимально допустимое отклонение l при проверке вертикальной... Condtrol XLiner Duo [Ответы 1]
Condtrol XLiner Duo
Вопрос 759651
User_q759651, Редмонд
Как рассчитывается максимально допустимое отклонение L при проверке вертикальной линии с помощью инструмента XLiner / XLiner Combo CONDTROL?
Максимальное допустимое отклонение L рассчитывается как удвоенное расстояние между стенами, умноженное на 0.2 мм/м. Например, при расстоянии в 5 метров максимальное отклонение составит L = 2 x 5 м x 0.2 мм/м = 2 мм, следовательно, отметки не должны расходиться более чем на 2 мм. Если максимальное отклонение превышает 2 мм, следует обратиться в сервисный центр CONDTROL. При измерении высоты проема двери максимальное допустимое отклонение L рассчитывается аналогично, как удвоенная высота проема двери, умноженная на 0.2 мм/м. Например, при высоте проема двери 2 метра, максимальное допустимое отклонение составит L = 2 x 2 м x 0.2 мм/м = 0.8 мм, таким образом, отметки не должны расходиться более чем на 0.8 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108597/19
