Какие функции выполняют кнопки на передней части lcd-монитора? Asus VH222 [Ответы 1]
Asus VH222
Вопрос 759667
User_q759667, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на передней части LCD-монитора?
На передней части LCD-монитора есть несколько кнопок с различными функциями. Например, кнопка №1 автоматически регулирует изображение на оптимальное положение, синхронизацию и фазу при нажатии и удержании в течение 2-4 секунд (только для режима VGA). Также она имеет пять видеорежимов предварительных установок. Кнопка №2 является горячей клавишей регулировки громкости. Кнопка МЕНЮ (№3) используется для входа/выбора значка (функции), выделенного при активном меню OSD. Ее также можно использовать для уменьшения значения выбранной функции или для перехода к следующей функции. Кнопка №4 также является горячей клавишей регулировки яркости. Нажимая ее, можно увеличивать значение выбранной функции или переходить к предыдущей функции. Кнопка выбора источника сигнала (№5) позволяет переключаться между входными сигналами VGA, DVI и HDMI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108719/10
