![Какие действия следует предпринять если сработала защита от перегрузки при испол... Watt Garden WELM-1600 [Ответы 1]](/images/1102214/pimg_1168024.jpg)
Вопрос 759680
Какие действия следует предпринять, если сработала защита от перегрузки при использовании газонокосилки? |
Если сработала защита от перегрузки при использовании газонокосилки, необходимо отсоединить вилку электрического кабеля от сети питания, удалить посторонние предметы из режущего механизма и подождать 10 минут. Затем следует включить двигатель. Если слышны посторонние шумы (треск, шуршание, щелканье), возможно ослабло крепление болтов, гаек или других крепежных соединений. В этом случае рекомендуется затянуть все крепежные соединения. Если после этого шумы не прекратятся, необходимо обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108777/8 |
