Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использ... Delonghi HCX9120E [Ответы 1]
Delonghi HCX9120E
Вопрос 759703
User_q759703, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании прибора?
При использовании прибора следует соблюдать следующие предостережения и инструкции по безопасности: не ставьте прибор на ковер или ковровые покрытия с длинным ворсом, не закрывайте отверстия решетки воздухозаборника, располагайте прибор так, чтобы вилка и розетка были легко доступны, не используйте прибор в помещении площадью менее 4 м², прерывайте работу прибора при его опрокидывании или неправильной установке, не рекомендуется использовать удлинители из-за возможного перегрева, при срабатывании предохранительного выключателя от перегрева необходимо вытащить вилку из розетки, устранить причину перегрева и вставить вилку снова. При неоднократном повторении этого следует обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109037/4
