Какие действия необходимо предпринять для устранения неисправности если прибор н... Polaris PCDH 1715 [Ответы 1]
Polaris PCDH 1715
Вопрос 759716
User_q759716, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для устранения неисправности, если прибор не включается?
Для устранения неисправности, если прибор не включается, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить наличие электропитания и подключить его при необходимости. 2. Если используется пульт ДУ и он не работает, заменить разряженный элемент питания. После выполнения этих шагов прибор должен запуститься. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109114/5
